紫外可见分光光度计(UV)
dcfhvk
第1楼2013/08/27
我也在做甲醛,标准储备溶液时不能久放的。基本上也就做一次就没用了。
baby073125
第2楼2013/08/27
甲醛溶液的放置时间是有要求的吧!
第3楼2013/08/27
附件是对标准溶液的储存规定,楼主可以参考一下。
第4楼2013/08/27
小鬼当家
第5楼2013/08/28
我说的是甲醛的工作溶液,不是乙酰丙酮和双甲酮,请高手解答!!
谱标
第6楼2013/08/28
我之前做甲醛的时候甲醛的工作溶液一般是当天配当天用的,不会放到冰箱贮存的,浓度太低了,放个几天吸光度就降下来了。1500ppm的倒是可以在冰箱放一个月没问题。
dyd3183621
第7楼2013/08/28
一般是现配现用,使用一次就报废了,不会再用。下次需使用时,重新开新的标准原液。甲醛挥发太快了,特别是浓度高的。我们曾经有一次用1种标准浓度的甲醛溶液在两个实验室间作比对。原浓度大概是120mg/kg,我们现场测试后结果正常为118左右;将同样溶液用棕色容量瓶密封,半小时后,送到另一实验室做检测,浓度已经变成82左右了。大量的甲醛已经会发了。因此甲醛溶液开封使用后基本没有存放的价值了。
lj910204
第8楼2013/08/28
甲醛易挥发,不能长时间保存.
第9楼2013/08/29
这个项目要每天做QC吗?QC是现配现用的吗?一般标准曲线用多久重新做曲线,因为还有乙酰丙酮若失效后一样会影响吸光度
第10楼2013/08/29
甲醛标液有1500PPM的吗?我们现在用的是100PPM的标液
