红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2013/08/28
应该可以,看前期建模效果红外前期处理很简单,其他仪器也可以了,估计以色谱为主吧,色谱前期比较麻烦,但分析出来的精度高,可以直接定量
fwonder
第2楼2013/08/28
色谱分析时间太长了,不想用,光谱可以免分离,尝试用光谱解决。红外的RSD可以做到什么程度?液相紫外检测器可以做到RSD1%或者更好。
tangtang
第3楼2013/08/28
可能要看是否有干扰峰,信号是否够强,1%的区别估计难。
第4楼2013/08/28
文献介绍,多组分定量准确度5%左右,单组分定量1%左右。
第5楼2013/08/28
可能还是要用色谱,气相可以试试。
第6楼2013/08/28
高沸点的,弱极性柱峰型太差。红外检测器本身不是挺稳定的吗?气相分离需要时间,光谱不需分离,省时间。看了一些建模定量的文章,看不懂怎么回事
第7楼2013/08/28
在知网翻了半天,没找到。都是一些建模定量的,看不明白。你记得文献的标题,关键字之类的吗?我也想看看
第8楼2013/08/28
不用前处理是优点,但也是缺点,目标峰往往会互相干扰。建模一般就是用不同含量的对照品来制作标准曲线。
第9楼2013/08/28
参考《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫 编著。
第10楼2013/08/28
这个样品可能是液体,那就要选择合适的液体池,选择合适的吸收峰,制作系列标准曲线,再去测定样品。不过相差1%左右的含量,很难证明是样品差异还是操作上的误差。
