化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/08/31
三乙胺的pKa是10.7,高pH。加入到硅胶基质的色谱柱中,如果有残留,溶解了硅,那就是不可逆的。
第2楼2013/08/31
如果在高分子基质的色谱柱中使用,三乙胺的不可逆影响就基本上不存在了。
xiaowang268
第3楼2013/08/31
但要是加酸将Ph调到低于7呢?会有什么影响呢?
第4楼2013/08/31
那就是主要是由于碱性Ph而对硅醇基的影响了?
第5楼2013/09/01
一般来说,即使用三乙胺,多数时候也是在酸性环境中使用。但是如果不冲洗干净很难避免局部(微观环境)的高PH值的存在,那就存在可能的破坏作用。
第6楼2013/09/01
是。这种破坏是没法用正常方法修复的。所以一般归为“不可逆”。
第7楼2013/09/01
哦,这样的啊,那如果硅醇基被破坏了,是不是也是件好事呢?
第8楼2013/09/01
也就是说,如果Ph较低,假如说是3吧,至少用完后,好好冲洗,那么对柱子的影响就是很小了?
第9楼2013/09/02
这回不是“唇亡齿寒”的问题了,是“无本之木”了。
第10楼2013/09/02
哦,为什么呢?
