symmacros
第1楼2013/08/29
2 标准曲线的建立
和普通内标法曲线法的建立过程一样,先进样标准目标物和其同位素化合物,得到它们的保留时间,定量及特征离子等信息。也可以参考相关标准资料了解目标化合物和其同位素内标的定量或特征离子的相关信息。
下面是20ppm DMS水溶液(可能有点小,大点或许更好测)顶空测定的TIC和质谱图:
从上面看到 H3C-S-CH3(DMS)基峰是62 (分子峰),其它较大的离子有47, 45等。
(二甲基硫醚的α-裂解失去H,m/z61; 重要碎片是CH2=SH,m/z 47;CH2=S, m/z 46; CH≡S,m/z45)
下面是20ppm d6-DMS水溶液的TIC和质谱图:
从上面看到d-DMS(D3C-S-CD3)基峰是68(比DMS多6个amu),其它较大的离子有50, 46等。
六氘代二甲基硫醚的α-裂解失去D(D是2amu, H是1amu),m/z66; 重要碎片是CD2=SD,m/z 50;CD2=S, m/z 48; CD≡S,m/z46
本示例SIM中DMS选用62和47离子;d-DMS选用68和50离子进行扫描检测。大家可以根据自己的需要选择更多的离子来检测。扫描时间:2 – 10min或更长。如下图示例。
配制20, 100, 500, 1000ppm的DMS和100ppm内标d-DMS的系列混合溶液,进样得到质谱数据。这里的系列仅作为示例(当然也是实际数据),您可以根据自己的需要来建立合适的曲线范围。
symmacros
第2楼2013/08/29
调用其中某一数据文件,先把default.m改为(另存)为其它名称,例如dms.m或别的名称。
点击OK
积分并点击峰得到质谱图。
Calibrate----Set up Quantitation…(不能AutoQuant Setup,因为目标化合物和其同位素内标物的保留时间一样,自动校正曲线建立无法进行)。
在calibrate title里面输入名称,例如DMS test。如果使用RTE积分,就在Use RTEINT前面打钩。如果使用ChemStation积分器,就去掉use RTEINT前面的√。这里用ChemStation积分器为例子,您可以根据个人的喜好选择自己常用的积分器。点Browse,选择events.e积分文件打开。
并输入浓度单位和内标量(根据实际量,后面内标量也是可以改的)。
Edit Compounds (编辑化合物)
点In sert Above, 放大色谱图,积分。先输入内标物的名称或代号,例如IS或d-DMS,在内标ISTD前面打勾。必须是先输入内标物,切记。
左右双键同时点击68离子及50离子,save
在色谱峰(与刚才内标物的位置稍微不同一点位置)上面点击,再输入DMS名称,左右双键同时点击62和47离子,和内标物的方法相同。
Save (可以看到色谱图什么有两个加号), Exit
Exit
File has been quan titated. Quan titate now? 点击Y。
输入compouds Concentration (化合物浓度), New Level ID(新级别号)里面输入级别号,例如20或其它代号。
Do up date (更新)
symmacros
第4楼2013/08/29
3 另外说一下多离子加和定量,比较简单(曾请教过别的网友),就是在Advanced菜单下面Q1,Q2, Q3前面选√。例如如果是选两个离子,就在Q1前面选√即可。
当然大家一般是选用单离子定量,这里只是一个示例而已,大家可以根据自己的需要确定选择一个或几个离子共同来定量。
4 样品测定
在同样条件下测定条件下测定样品。选则未知样的MS数据,先需要在Edit Compounds(编辑化合物)里面的identifacatin菜单的sample ISTD concentrating(样品内标加入量)中输入实际内标加入量。用Quantitate/Calculate即可得到含量报告。(比较简单,就不多罗嗦了)
