天平
简简00单单
第1楼2013/09/07
什么情况具体?
追逐理想
第2楼2013/09/13
是电子天平灵敏度问题吗?
erge
第3楼2013/09/14
就是称样的时候数据老是不稳定
第4楼2013/09/14
灵敏度?怎么说?
第5楼2013/09/14
有些传感器,你加的重量过轻时候反映不出来,液体加入流速过慢也可能出现这种情况
tutm
第6楼2013/09/14
发生这种情况时,如果能确认天平没问题的话,那么原因主要在样品方面了,主要应注意样品的吸水和温度两点:1. 样品在不断吸收空气中的水分;或者在不断地向空气中释放水分(或溶剂)。2. 样品温度高于环境温度,由此产生上升气流扰动使示值偏小,并随温度逐步趋于平衡而显示向增重方向漂移。3. 样品低于环境温度,这时既可能使空气中水分凝结在样品(瓶)上,也会使周围空气降温而产生对流扰动。综合这2因素,重量漂移变化会比较复杂,可能会先逐步增重,然后慢慢变轻,也可能单纯地慢慢变轻。
