tutm
第10楼2008/12/31
不同重量用不同量程的天平,不同精度要求也要选择合适的量具。你们的万分之之一天平这样使用不是不可以,但感觉有点像宝马车当货车用。
关键是看你实验的精度要求,一般分析操作试剂称量精度在千分之一就可以了,如50g样品,称量准确到49.95-50.05克之间就行,要求特别高的提高到万分之五也就足够了。要知道移液管、容量瓶的精度也不会超过千分之一,你试样称得再准也不会提高分析的准确度。
特别是最后用仪器测试,一般仪器定量测试误差1%是很正常的,好的最多达到0.5%。因此没必要使用这么高精度的天平去称这个重量的试样。
我们有十万分之一精度的天平,使用率也很高,但主要用于称量10mg左右的试样。从分析要求来看,这时使用这样高精度的天平是完全必要的。
