化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/09/03
一般还是以手性柱分析为主吧
erge
第2楼2013/09/03
恩,这个应该是现在的主流方法吧。手性添加剂法是不是以前用的多啊?
第3楼2013/09/04
以前手性柱技术不成熟,所以只能用这些添加剂了,当然现在的柱子也不是万能的
第4楼2013/09/04
现在的色谱柱太多了!
第5楼2013/09/05
衍生法太过麻烦,手性添加剂法不是很稳定,一般的话,还是手性固定相法
第6楼2013/09/05
第7楼2013/09/05
其实真正万能的手性色谱柱不多的,都是有使用限制的
第8楼2013/09/05
恩,不断试不同的柱子呗,总有一款适合
第9楼2013/09/05
对,我也不喜欢衍生。
生活就这么美好
第10楼2013/09/08
手性柱子还是很贵的啊,而且使用条件也都比较苛刻 的
