化学药检测
jiasheng
第1楼2013/08/12
36% 是11.6 38& 是12.4市售的分析纯盐酸多为36%-38%的;还有盐酸易挥发。
tianru的爸爸
第2楼2013/08/13
一直按照12M使用的。
xiaowang268
第3楼2013/08/13
那应该按多少来算呢
第4楼2013/08/13
看到上面的含量是个范围,所以不知道应该怎么确定
第5楼2013/08/13
为什么不直接给个含量呢,而是个范围
第6楼2013/08/13
你可以看一下的盐酸质量分数是多少!
第7楼2013/08/13
主要是含量不是定的啊
第8楼2013/08/13
这,,我认为是约等于12摩尔每升,配置后需要标定。
第9楼2013/08/13
但对于一般的理化实验不是需要那么精确的,所以不需要标定的
第10楼2013/08/14
易挥发,又有挥发,所以一般就是一个范围。
