水星
第3楼2013/09/03
进口厂家及其代表产品
赛默飞世尔:主要为原戴安离子色谱系列
代表型号:ICS2100 ICS3000等等
瑞士万通:Metrohm(瑞士万通)成立于1943年,是世界上多种离子分析和电化学技术的创始者,旗下拥有Metrohm、Applikon和Autolab三大品牌,均享有盛名。瑞士万通也是当今唯一一家拥有最全面的离子分析技术的公司,包括离子色谱仪、电位滴定仪、卡氏微量水分滴定仪、伏安极谱痕量分析仪、电化学工作站、SPR,以及多种在线检测技术,是离子和电化学分析行业当之无愧的领先者。瑞士万通还提供种类繁多的现代分析实验室辅助仪器和设备,包括:精密pH计、电导仪、离子计、自动样品进样器、自动样品前处理器、自动液体装置、各种电极、光电极、油脂氧化稳定值测定仪和仪器相关的外围设备,等等。
代表型号:881、861等等
岛津(中国):岛津企业管理(中国)有限公司是岛津制作所的海外分支机构。全国有12个分公司,4个分析中心,50个技术维修点,成立目的是为了拓展岛津制作所在中国国内的业务,满足顾客对于岛津公司及其附属公司生产的高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等产品日益增长的需要,更有效、更及时地提供优质的服务。
代表型号:HIC-SP/HIC-NS等
后续待补充。。。。。。。。
水星
第4楼2013/09/03
国产厂家及其代表产品:
青岛盛瀚:青岛盛瀚色谱技术有限公司成立于2002年,是通过ISO9001质量管理体系认证的高新技术企业。公司专业从事离子色谱仪及相关配件的研发、生产、销售和技术服务,为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供高精密度、高灵敏度和高稳定性的离子色谱仪。产品广泛应用于环保、质检、疾控、食品、水文地质、石油化工、科研院校等众多行业,并远销海外。
十年来,青岛盛瀚坚持以专业技术为核心,开创了多检测器全面检测技术,成为国内首家离子色谱柱批量化生产企业,并获得了包括“全国生鲜奶中三聚氰胺测试第一名”在内的数十项荣誉,在公司规模、研发实力和市场占有等方面都位居国内前列,成为国产离子色谱仪器行业龙头企业。
代表型号:CIC260、CIC300等
青岛普仁:公司成立十余年,始终将“创新、质量、诚信、服务”作为企业矢志不渝的发展宗旨。不断研制开发高新技术产品,为用户提供成熟稳定的行业解决方案。主要技术人员均有25年以上研发经验,具备丰富的实践经验和项目设计能力。并与高校和科研机构联合,组成一支多专业的研发团队,为公司的产品创新和稳定发展提供了持续的能量。
普仁研制生产的伏安检测器,适用于溴、碘、硫、氰等阴离子,铅、铜、锌、镉等阳离子及有机物检测。率先推出双系统离子色谱仪,有效克服一体化结构相互干扰难题,实现阴阳离子同时检测,亦可作梯度检测。普仁首创离子色谱自动进样器国产品牌,实现自动进样,快速分析。
代表型号:PIC10、PIC20等
后续待补充。。。。。。。。。。
水星
第5楼2013/09/03
版友补充:。。。。。。。。。。。。。。。。。
离子色谱仪在操作过程中比较常见的故障有如下几种,
一、由流动相到泵之间的管路中有气泡,怎么排除?
排除方法如下:先将与泵相连的塑料流路接头拧下来,用洗耳球吸满去离子水,从与上海口腔医院泵段相连的流路管中注入,将流路管中的气泡排除干净。然后再将流动相瓶(一般为去离子水瓶)抬高,再将流路接头与泵连接好。启动泵,打开泵内排气阀选钮,将泵内气泡排除干净,一般观察为流出液比较均匀,再将泵排气阀拧紧。(注意:此项操作时,整个流路是与色谱柱断开的)
二、泵单向阀堵塞会有哪些现象?怎么操作?
在如果泵单向阀上粘上了微生物造成堵塞会造成泵吸液不上,最明显的现象是,在废液管没有流液或启动泵时没有液体流出或溶液流出速度很慢。
单向阀如果堵塞了,我们需要对其进行清洗,清洗方法如下:
先将流路接头和接头1全部拧下,再将左侧接头2拧下,用镊子将两单向阀取出放入50ml烧杯中(取出时注意观察单向阀上箭头方向,安装时方向必须与此相同),加入少量无水烤瓷牙乙醇刚好盖过两单向阀。再放入超声波清洗器中清洗30-60min。再用水将单向阀清洗干净后按拆卸方向逆向安装即可。(注意:接头不要拧的太紧,以免造成螺丝纹受损)
三、抑制器电流无显示,怎么判断问题?怎么操作?
a、先要了解抑制器的结构,抑制器的结构见图3:
b、抑制器电路的检测:用螺丝刀将抑制器盒四角4颗固定螺丝拧下,就可以看到如图3所示的抑制器图。将抑制器两边的电极线取下,注意两边电极线的颜色不一致(一般红色线接在右边,左边为灰色或黑色线),再用配件工具箱中的模拟电阻(100欧姆)连接两电极线,再顺时针打开并调节控制面板上的电流旋钮,观察触摸屏上电流显示数字的变化。若变化规则,从45-100或105mA可调,说明抑制器电路运行正常,那么抑制器电流显示不正常的原因来源于两电极线连接到抑制器上时接触不良所致。若无变化,一直显示为0,则说明抑制器电路已经被击穿,需要重新更换电路或对其进行维护。
c、抑制器上四方流路接头的翻边和连接:从电导池出口再次进入抑制器时其接头的连接需要翻边的操作。
d、抑制器接头的连接和漏液问题的维护:抑制器上的接头主要有3个,一个接色谱柱出口(PEEK锥形接头),另外两个接电导池入口(PEEK锥形接头) 和出口(四方流路接头),接头接的位置均在抑制器上有所标明,连接的时候注意不要弄错了。另外,接头的连接均是宜松不宜紧,以不泄漏为宜。接色谱柱出口端接头拧的太紧,会造成系统压力增大。电导池出口的四方流路接头拧得太紧会造成溶液不流通电导池,更有甚者会造成抑制器的离子交换膜破裂而损坏抑制器。
