常用分析元素±0.03nm范围干扰內受常見元素的干扰情況
直读光谱
  • 常用分析元素±0.03nm范围干扰內受常見元素的干情況
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Ag
    Ce 328.049 15 1
    Rh 328.055 30R 10
    Eu 328.068 1000R ——
    Ag 328.068 2000R 1000R
    Cu 328.069 10 2
    Mn 328.088 60 30
    Sm 328.084 20 6
    Mo 328.088 —— 25
    Y Ⅱ  328.091     8   12
    Al
    V Ⅰ 394.366 50 18
    Nb 394.367 20 50
    Th 394.369 10 10
    U 394.382 35 5
    Ce 394389 40 15
    Al Ⅰ 394.401 2000 1000
    As
    Pt 188.952 50 50
    Ag 188.957 —— 30
    Au 188.98
    As 189.042 500 ——
    Si Ⅰ 189.272
    Tt 189.28
    B
    Fe 249.653 40 15
    Ta 249.664 20 ——
    W 249.664 10 100
    Pd Ⅱ 249.669 100
    Sn 249.667 10 ——
    B 249.678 200 200
    Hf 249.699 30 40
    Fe 249.699 20 1
    Se
    Se 196.026
    Se 196.51
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Be
    V 313.027 50 200r
    Fe 313.028 5 4
    Ce 313.033 30 1
    Be 313.042 200 200
    W 313.046 8
    Si 313.048 5
    U 313.056 15
    Cr 313.057 1 12
    Ta 313.058 100w 35
    Nb 313.079 100 100
    Bi
    Nb 306.753 15
    W 306.757 3 12
    Mo 306.764 10 50
    Sm 306.767 15 15
    Bi 306.773   3000hR 2000wh
    Th 306.773 12 20
    Sn 306.776 10 15
    U 306.776 8 6
    Cd
    W 214406 10 10
    As 214.410 50r
    Pt Ⅰ、Ⅱ 214.423 35 100
    Cd 214.4338 50 200R
    Fe 214.445. 25
    W 214.450 8 10
    Ce
    Zr 399.897 30 30
    U 399.918 10 3h
    Pr 399.919 50d 40d
    V Ⅰ   399.919 40h
    Ce 399.924 80 20
    Co
    La 345.317 50 40
    Cr 345.333 35 35
    Co 345.350 3000R 200
    Ti 345.353 5h
    U 345.357 5 8
    Tm 345.366 150 80
    Cr 345.374 30 25
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Be
    V 313.027 50 200r
    Fe 313.028 5 4
    Ce 313.033 30 1
    Be 313.042 200 200
    W 313.046 8
    Si 313.048 5
    U 313.056 15
    Cr 313.057 1 12
    Ta 313.058 100w 35
    Nb 313.079 100 100
    Bi
    Nb 306.753 15
    W 306.757 3 12
    Mo 306.764 10 50
    Sm 306.767 15 15
    Th 306.773 12 20
    Sn 306.776 10 15
    U 306.776 8 6
    Cr
    Bi Ⅰ 425.415     10   10
    Cr 425.435 5000R 1000R
    Nb 425.439 10 15
    Pr 425.442 35 18
    Mo 425.442 10 5
    Ho 425.443 100 20
    Mn
    Zr 257.611 8 -
    W 257.617 2 20
    W 257.636 2 15
    Pd 257.640 - 100
    Ni
    Pd Ⅱ 231.587 2 25
    U 231.588 —— 10
    Sb 231.588 20 9
    Re 231.604 30 10
    Tl 231.598 60R ——
    Ni 231.604 15 25w
    Co 231.616 10w ——
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Pb
    Mo 405.758 10 4
    Ti 405.762 40 6
    Mg 405.763 10w ——
    Zn 405.771 80 ——
    Pb 405.782 2000R 300R
    Er 40.5782 30 ——
    V 4053.783 10 2
    In 405.787 80 10
    Mn 405.795 80 20
    Zr
    Ce Ⅱ 349.594 15 1
    Ti 349.596 10 ——
    Co 349.607 10 ——
    Zr 349.621 100 100
    Ni 349.635 15 -
    Hf 349.593 10 10
    U 349.642 8 15
    Y 349.608 20 35
    Cu
    Cr 324.727 20 1
    Fe 324.728 20 10
    Nb 324.747 50w 100w
    Cu Ⅰ 324.757 500R 2000R
    Mn 324.754 125 -
    Ag 324.755 15 15
    Ce 324.755 15 -
    La
    Ar Ⅰ  433..356    - 1000
    La Ⅱ  433.373     500   500
    Pr 433.391 150 100
    V Ⅰ  433.409 20 12
    Sm Ⅱ  433.415 200 200
    Mn
    W 257.590 9 1
    Nb 257.596 1 10
    Ru 257.610 - 50
    Mn Ⅱ 257.610 300R 2000R
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Mg
    Fe 285.180 200 150
    Zr 285.197 12 20
    Hf 285.201 20 50
    W 285.210 1d 180h
    Ce 285.212 50d 1
    Mg 285.213 300R 100R
    Fe 285.213 150 80
    Ir 285.213 20 -
    Mo 285.213 10h 10
    Ta 285.236 5 100
    Mn
    Th 403.426 10 10
    Pr 403.430 20 5
    Gd 403.438 5 -
    Mn 403.449 250r 20
    Nb 403.452 10 5
    Tm 403.474 10 10
    Mn
    Ta 263.793 1 10h
    Yb 263.809 1 60
    Nb 263.813 - 20h
    Mn 263.817 25 80h
    W 263.822 - 10
    Fe 263.824 - 2
    Al 263.826 - 30
    Mo 263.830 25 5
    Sb
    W 259.795 —— 12
    Re 259.796 20 ——
    Nb 259.804 2 10
    Sb 259.806 200 100
    Mn 259.817 12 ——
    Ta 259.821 2s 50
    Fe Ⅲ 259.837 700 1000h
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Si
    Mo 288.137 —— 10
    Al 288.146 —— 〖30
    Gd 288.158 40 ——
    Ce 288.158 40 2
    Si 288.158 500 400
    Co 288.158 4 1
    Ca 288.180 —— 4
    Cr 288.193 1 30
    Sn
    Ti 317.480 - 100
    Co 317.491 80 ——
    Fe 317.496 5 4
    Sn 317.502 500h 400hr
    Mo 317.505 2 60
    Na Ⅱ 317.509    —— 〖15
    Te 317.511 30 15
    Ru 317.515 20 100
    Ti
    Tb 337.272 50 ——
    Nb 337.275 55 20
    Y 337.277 15 3
    Pr 337.280 10 4
    Ti 337.280 80 400R
    Fe 337.286 2 -
    Mo 337.292 5 1
    Pd 337.300 800r 500wh
    Mo 337.313 5 25
    Zn
    Zr 334.479 15 15
    W 334.490 3 12
    Zn 334.502 800 300
    Nd 334.509 12 2
    W 334.509 9 8
    Cr 334.515 15 2
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Ni
    Zr 341.466 20 15
    Co 341.477 200w ——
    Ni 341.477 1000R 50wh
    Te
    Te 214.275 600 _
    La 214.281 2h 1hl
    V 214.305 10 50
    Fe
    Th 373.460 8 10
    Yb 373.470 25 5
    Ce 373.487 60 _
    Fe 373.487 1000r 600
    Re 373.500 30w _
    V 373.517 3 25
    bh : 分子带头
    d : 双线
    h :扩散线
    L :向长波扩散的对称线
    r ;锐自蚀线
    R : 宽自蚀线
    s : 向短波扩散的非对称线
    W p宽线在、或具有精细结构的线
    〖〗 ; 表示在宽线放电管内的强度
    Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ :中性原子〖Ⅰ〗一次电离离
    子〖 Ⅱ 〗 ,一次电离离子〖 Ⅲ 〗 ,…
    发射的谱线
    〖〗 : 表示在放电管内的强度
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    C
    Ni Ⅲ  193.043
    Co 193.048
    In 193.052
    C Ⅰ  193.091 150 ——
    Cu
    Pb 224.689 30R 100R
    Ir 224.690 10 100
    Fe Ⅲ 224.691 —— 20
    Mo 224.695 —— 20
    Cu 224.700 30 500
    Mo 224.711 —— 15
    Ni 224.723 2 12
    Cu
    Cr 324.727 20 1
    Nb 324.747 50w 100w
    Cu 324.754    5000R 2000R
    Mn 324.757 125 ——
    Ag 324.755 15 15
    Ce 327.762 15 ——
    Mo 327.762 30 20
    Mn
    Fe 293.908 80 20
    W 293.918 8 2
    Ir 293.927 20 15
    Ta 293.928 200 40h
    Mn 293.930 50 _
    Cr 293.945 6 20
    Fe 293.951 3 30
    Mo
    W 202.013 8 2h
    Os 202.026 25 10
    Mo 202.030 20 50r
    Fe 202.052 2 100
    Sb
    Ar 217.925 _ 40
    Sb 217.926 35 40
    Ni 217.935 2 10
    Cu 217.940 12 35
    Ta 217.954 6 201
    波長
    (nm)
    強 度
    波長
    (nm)
    強 度
    電弧
    火花
    電弧
    火花
    Mg
    Fe 279.056 _ 35
    Ti 279.066 _ 30wh
    U 279.067 8 10
    Ta 279.071 150 10
    Mg 279.079 40 80
    Co 279.101 50 _
    Nb
    Ti 319.467 _ 40wh
    Ce 319.483 25 _
    Ta 319.484 1h 40
    Nb 319.498 30 300
    Mo 319.524 1 20
    Si
    Mo 212.410 6 20
    V 212.411 6 5
    Ni 212.411 30 _
    Si 212.415 200R 50
    Nb 212.434 2 8
    Os 212.439 25 5
    Si
    Er 390 542 18 1
    Ir 390.545 8 _
    Si 390.553 20 15w
    Cr 390.566 2 4
    Ho 390.578 30 6
    V
    Ti 311.062 8 18
    Ti 311.067 10 100
    Mn 311.068 35 35
    V 311.071 70 300R
    Co 311.083 60 2
    Fe 311.084 20 10
    Mo 311.084 _ 30
    Cr 311.086 25 8
    Zr 311.088 10 8
    W
    Ag 220.440 _ 10h
    W 220.448 12 30
    V 220.450 _ 40
    Al 220.463 10R 10
  • king95509
    第1楼2013/09/02
    排版有点乱啊,建议结成图片发布。
