水质检测
sgxy
第1楼2013/09/04
这个好像没有具体要求的,根据你的感觉了
peiliming
第2楼2013/09/04
做实验时定期带个标样,当标样出现连续性超差时,就要考虑标定了。标样允许差根据国家环境监测总站颁布的《水质监测实验室质量控制指标》要求的实验室内相对误差要求。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/09/04
这个应该和你得使用频次有关系,使用的频繁了,肯定是需要校准频繁的
zyl3367898
第4楼2013/09/04
一年校验一次。
第5楼2013/09/05
谁规定的一年一次呢
尘
第6楼2013/09/05
一般标样合格就继续使用
第7楼2013/09/06
你多长时间用一次标样?
第8楼2013/09/06
每次必须都用,不然你如何保证数据啊
第9楼2013/09/06
每次使用都标定???
nafengl
第10楼2013/09/06
是认证的话 一般是一年一次
