水质检测
第1楼2005/12/07
我们给客户做的是流动分析技术,(比色法),浓度测试可低至PPB,RSD小于1%,我们这有给客户做过的数据。www.b-sunrise.com
第2楼2005/12/07
氨氮一般指的是以铵根形式存在的氮元素含量。最好使用离子色谱的方法测定。
第3楼2005/12/07
如果是在线检测的话,最好的方法是氨氮监测仪,对于这种监测仪那里都有的.
第4楼2005/12/07
我们还是在用纳氏试剂法
第6楼2005/12/08
还有酚盐分光光度法,酚盐法比纳氏法有较高的灵敏度。适用于无色、澄清的生活饮用水及其水源水中氨的直接测定。单纯的悬浮物可通过5μM滤膜过滤。干扰物较多的水样需经蒸馏后再行测定。
第7楼2007/07/30
楼上,请问这个酚盐光度法怎么做?我们测比较干净的水的COD和氨氮,有时候不理想或测不出
