紫外可见分光光度计(UV)
nphfm2009
第1楼2013/09/06
1。电炉的功率不够?2。加点磷酸使甲醛更易于逸出
尘
第2楼2013/09/08
应该要用图1,图2没回流,蒸汽都是直接全部到吸收液那里了所以我感觉的你的回收率低时装置问题
corne
第3楼2013/09/08
我说这套装置怎么会用球形冷凝管呢~不是应该用直型冷凝管吗~球形冷凝管应该是用于回流的啊~蒸馏一般用直型冷凝管和空气冷凝管啊~
tang566
第4楼2013/09/08
感谢!请问,我只需将球形冷凝管换成直型冷凝管,其它装置不变,就可以了吗?
第5楼2013/09/08
请问,用直型冷疑管时,冷凝水的流水是开大点好,还是开小点好?你方便上个你们蒸馏甲醛的装置图吗?
第6楼2013/09/09
今天用直形冷凝管来做了一次,回收率还是没有提高。请问:1、你们是用什么加热装置来加热的? 2、你们的样品溶液中有加磷酸吗?
第7楼2013/09/09
GB18583-2008中没有要求加磷酸,请问,1、加磷酸会产生方法偏离,怎么处理? 2、配制的 磷酸溶液的浓度是多少,加入多少体积呢? 3、烧瓶中水一直保持沸腾的,电炉的功率应该是够的。
第8楼2013/09/09
近段时间没有单,就没办法传了~装置也就跟你的差不多,我们为了保温在蒸馏头和烧瓶外露的地方裹了一层锡纸,而且也不会用烧杯装馏液,起码找些窄口的容器.水流也就一般就行了,这个不是主要影响~而且我很好奇,难道水都沸腾蒸出来了,甲醛还没出来,不科学啊~
tiantaishan
第9楼2013/09/09
两个装置中,装置1效果好些,球形冷凝管不在垂直的状态下,有些蒸馏的水是不太容易流下去。具体实际蒸馏体积按加标回收率来操作,流出端最好是冰浴。当然水蒸气蒸馏效果最好。
第10楼2013/09/09
按照LZ另外帖子给出的数据,感觉不是甲醛蒸不出去,反而是因为在蒸馏头处给冷凝回去了~
