紫外可见分光光度计(UV)
附件:
shawndu
第1楼2007/09/02
自己先顶一下!软件内建的计算工式是基于分光光度法双波长测试双组分的联立方程的,在选定的两个波长处分别对两种组分建立较准曲线,在软件中新建一个"颜色"(或者说是样品,因我的应用是测染料的,其它适合条件的双组分溶液也可适用),输入得到的四条较准曲线的四个系数和四个零点参数,新建好颜色后选中新建的颜色,输入对样品测得的两个选定波长处的两个吸光度即可得到两种组分的浓度(校准曲线型式:C=kA+b,其中k为系数,b为零点参数.
百年树人
第2楼2008/04/05
感谢LZ的好资料
ppttmmyy
第3楼2008/06/05
是个小的好工具,遗憾的是只能解决两组分的问题,对于UV分析来说,经常遇到三组分以上的分析,如果LZ能对此软件进行补充和完善其解决多组分的同时分析功能,应该是一个更好的UV辅助工具.谢谢分享!
