纺织品水渍测试中汗渍架的侧放和立放对产品有要求吗?
  • baby073125
    2013/09/06
纺织品检测
  • ISO 105-E01水渍测试中2013年度对标准进行了更新,通过对比发现新老标准中的一个变化就是老标准对汗渍牢度架的要求是立放,而新标准对侧放和立放都做了规定。以前做过试验两者的放置对结果还是有点影响的。但不知道新标准中为何规定了两种放置方法,还有就是什么情况下立放什么情况下侧方有条件吗?
  • xinye1210
    第1楼2013/09/06
    这个与放置方法有关系吗?
  • wulin321
    第2楼2013/09/06
    有关系 承受的压力不一样
    xinye1210(xinye1210) 发表:这个与放置方法有关系吗?
  • wulin321
    第3楼2013/09/06
    楼主知不知道国标汗渍新标准出来没有
  • baby073125
    第4楼2013/09/06
    到目前还没有出来吧,估计得明年了。
  • baby073125
    第5楼2013/09/06
    有的纤维布出现边缘深,中间浅的情况估计也是与汗渍架的放置有关系。
  • wulin321
    第6楼2013/09/06
    是的 我们做国标的是侧放
    baby073125(baby073125) 发表:有的纤维布出现边缘深,中间浅的情况估计也是与汗渍架的放置有关系。
  • baby073125
    第7楼2013/09/07
    侧放和立放是有差距的感觉标准中还是规定出来比较好,就像老的标准一样。
  • wulin321
    第8楼2013/09/08
    是的 侧放和立放是有很大区别的
    baby073125(baby073125) 发表:侧放和立放是有差距的感觉标准中还是规定出来比较好,就像老的标准一样。
  • zhao1hao2985
    第9楼2013/09/10
    立着放,就会存在上下层样品所承受的压力不一直的情况。
    侧着放,如果样品含水率控制不好,或者是样品本身锁水率差会出现,边缘颜色深的情况。
    都有点不好,不过我们是侧放的。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • baby073125
    第10楼2013/09/10
    应该还是固定的好。如果放置不统一导致结果偏差的话对比起来更麻烦了。
