水质检测
妮
第1楼2013/09/07
1、水样很清澈,就是底部带了点悬浮物,杂质。2、取样前都摇匀过的。有没人回答我,可以不做补偿吗?????
gunf1987
第2楼2013/09/07
根据楼主的描述,是溶液中的浊度影响了测定,按照国标这部分是应该扣除的但是我的理解呢,因为浊度产生的吸光度不稳定,所以按照补偿的方法可能测定重复性比较差,看看能不能问一问水样中是否添加了某种物质,正常的话这种水样不应该产生那么高的浊度
zhw19811005
第3楼2013/09/07
补偿之后更可靠一些
第4楼2013/09/08
没加物质的,水样
第5楼2013/09/08
想问,你们也是那么做吗。工作量大了说,一个水样两支,像上面8个就16支,加倍了,不知道可不可以偷点懒
sgxy
第6楼2013/09/08
我没有做过水中磷,但你的线做的确实不错,相关系数能达到4个9,你的功底还是很好的。
第7楼2013/09/08
单位mg/l的最标准的写法是mg/L,升要用大写。但有很多国家标准里也用的是小写升,我以前也这样写过。
第8楼2013/09/08
原始数据图表中M(ug)那一列的数据,是电脑算出来的,这不是有效数字,写原始记录时,要注意保留有效数字的位数。
第9楼2013/09/08
你的校准曲线里有效位数的保留是非常正确的,无可挑剔,无懈可击!
第10楼2013/09/08
我们很少遇到总磷浊度这么高的,氨氮到时很常见
