水质检测
谁折腾
第1楼2014/01/03
标准曲线的配制不一定非得按照方法,可根据需要进行优化,特别是每台仪器都可能不太一样、新旧仪器灵敏度不一样,要结合仪器性能进行修改
lczhfj
第2楼2014/01/03
此方法适用于地下水、地面(表)水、废水,范围较广,测定浓度范围自然也大。也没有分高浓度和低浓度。且此方法已26年多了,估计快要修订了。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/01/04
你说的是萃取法还是直接进样法?
z137883595
第4楼2014/01/06
直接进样 , 这又不影响标线的浓度点吧 ?
dgtxhui
第5楼2014/01/06
曲线不必按标准,毕竟样品的浓度是不固定的
第6楼2014/01/06
我知道是这样一说,嘿嘿 我只是觉得那这样的话 这个标准方法就算不上标准方法了 对不 ? 我们原始记录还有报告上面写的都是这个方法,但其实是优化过的方法。
第7楼2014/01/06
实际工作中,有谁完全按照标准方法的要求做?起码的仪器及实验用品是很难跟标准方法完全匹配的,所以都是用优化过的方法
chemistryren
第8楼2014/01/06
分析标准是火焰法的。质量标准并没有说非要用火焰法做。。遇到低浓度样品得用石墨炉做。。不矛盾。
第9楼2014/01/06
火焰法直接进样?能测得出来么?
第10楼2014/01/07
不能吗 ? 仪器的检出限够啊 ,而且能达到质量标准里面的限值就可以啊! 为啥不能?
