紫外可见分光光度计(UV)
YJ_engine
第1楼2013/09/09
同问,白度和色度的区别?
小虾米
第2楼2013/09/09
白度仪:仪器利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果数码显示。色度用的是吸收值的问题。,用的灯都不一样的
vandyke
第3楼2013/09/09
白度也是色度,当所有色都饱和就是白色。带积分球的分光光度计可以测白度,更主要是用来标定白板。
tutm
第4楼2013/09/09
你说的白度仪是不是测纸张、粉末一类样品的几千元一台的?这种白度仪测得的白度叫R457白度,就是在457nm波长下的反射率,只能用于比较“白”的样品测试;色度是整个可见光波长范围内的综合反射特性,因此这种白度仪自然不能测得反映颜色的光谱特性。白度有很多种测法或算法,带积分球的分光光度计是可以测各种白度的,象这种R457白度直接就是457nm的反射率;其它的都要通过整个可见波长范围的反射率参数计算才能得到。
