气质联用(GCMS)
这几天在看学习材料,问一个弱弱的问题,请教GCMS质谱图上某一个碎片的质荷比与该碎片的质量数有什么关系?痛过这个质荷比能算出来该碎片的分子量吗?
千层峰
第1楼2013/09/09
1.用GCMS分析,所获得的谱图中,最大碎片一般不会超过该物质的质量数。该物质在EI源的轰击下,会按一定的规律分解成多个碎片。根据各碎片的比例,可以推测该物质。2.很少根据质何比推分子量的。
swgaogao
第2楼2013/09/09
分子离子的话一般质荷比=分子量/1=分子量。当然也有偶数电荷的离子碎片是用来定性定量的。例如邻苯都可以轰击出149碎片,再根据其他定性离子确定。
ruan651209
第3楼2013/09/09
楼主看下谱库里,已烷到三十烷的质谱图。可以回答自己的疑问了。
蓝是那么的天
第4楼2013/09/09
质荷比等于质量数除带电荷数,一般都有单电荷离子,可以近似认为质荷比等于碎片质量数。除非是分子离子峰,否者无法推断质量数。
tlym
第5楼2013/09/10
在气质上出来一般都是单电荷的负离子,所以一般可以认为这个质荷比就是该碎片的分子量~
第6楼2013/09/10
楼主是真正问题是否是:离子碎片可以推测分子量?如果离子碎片测离子分子量,那......
