紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/09/09
不知楼主是做什么行业应用的,好像问题有点偏门,看不太明白
yanyanrenren
第2楼2013/09/10
低量程?楼主的意思是指低浓度吧。 楼主说的不清不白,UV很少用流通池,除非一些要求连续进样的测量
qq493948013
第3楼2013/09/10
是否需要流通结构跟测低量程(低浓度吧,我猜的)没有关系,只是会使得重现性更好一些,要测低浓度楼主还是考虑其他方法吧。例如预富集之类
nana20111
第4楼2013/09/10
是指低浓度,流通池是一个什么作用呢?不太懂流通池是什么。。。。
第5楼2013/09/10
第6楼2013/09/10
就是流动的比色皿,你可以百度下流通池,特点就是体积小,一般用在在线分析中
xixi_sun
第7楼2013/09/11
低量程是不是原来10cm的比色皿,现在你只有1cm的比色皿这个意思?实际上你也可以将浓度扩大10倍用1cm的来测,结果和10cm的是一至的。
第8楼2013/09/11
因为需要在试剂里加上水样,那连续流动的话,一个进水口,一个出水口,是循环呢?还是出水口出去的就是废液?如果是第二种的话不是很费试剂?不懂啊,不懂啊~~~
第9楼2013/09/11
哥们,建议你看下流动注射,了解下这个技术,你上面所说的就全部解决了
