求助几篇文献,谢谢
文献检索-互助
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 序号:1
    作者:张芳沛
    期刊:原子分子学报
    标题:含能材料中键离解能的密度泛函理论计算
    网址: http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=5&recid=&filename=YZYF200501033&dbname=CJFD0305&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MDU4NDR1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWZidWR2RkN2a1ZyelBQRGZTYUxHNEh0VE1ybzlHWjRSOGVYMUw=
    序号:2
    作者:邵菊香
    期刊:四川师范大学学报
    标题:对一些叠氮化合物的叠氮自由基键离解能的计算
    网址: http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=4&recid=&filename=SCSD200701018&dbname=CJFD0608&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MTY5NDFYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWZidWR2RkN2a1c3N05OaTdZYXJHNEh0Yk1ybzlFYklSOGU=
    序号:3
    作者:邵菊香
    期刊:原子分子学报
    标题:C-H,C-N,C-O,N-N的键离解能和键长的计算
    网址: http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&filename=YZYF200601015&dbname=CJFD0608&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MjA1ODBQRGZTYUxHNEh0Zk1ybzlFWVlSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWZidWR2RkN2bFViN04=
    序号:4
    作者:宋晓书
    期刊:原子与分子物理学报
    标题:含硝基烷基的一些CHNO多硝基化合物的C-NO2键离解能计算——应用于撞击感度
    网址: http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=7&recid=&filename=YZYF200604035&dbname=CJFD0608&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MjM4NDR1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWZidWR2RkN2bFZieklQRGZTYUxHNEh0Zk1xNDlHWVlSOGVYMUw=
    序号:5
    作者:汤正新
    期刊:河南科技大学学报
    标题:硝酸酯含能材料中O-N键离解能的计算
    网址: http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=9&recid=&filename=LYGX201203023&dbname=CJFD1112&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MTIzODIxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxtZmJ1ZHZGQ3ZuVUwzTEtUVE1kckc0SDlQTXJJOUhaNFI4ZVg=
yilai1002 2013/09/10
111111111111
  • lzzjd
    第6楼2013/09/10
    不好意思,3和5可以打开,1,2,4打开之后都是乱码,能否重新传一下,谢谢
  • dahua1981
    第7楼2013/09/11
    1.2.4没问题刚试过,是不是你软件的问题
    lzzjd(lzzjd) 发表:不好意思,3和5可以打开,1,2,4打开之后都是乱码,能否重新传一下,谢谢
  • lzzjd
    第8楼2013/09/11
    可能真是软件的问题,直接打开是好的,下载之后打开就乱码
