扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2013/09/14
如图箭头处“YAP”的全称是什么?谢谢
小M
第2楼2013/09/15
铝酸钇?
小不董
第3楼2013/09/15
能谱是 你好用 的 东东
第4楼2013/09/15
那是EBSD
第5楼2013/09/15
这和EBSD有啥区别?
sept
第6楼2013/09/15
应该是某种结构的钇铝酸盐相某文章中截出:当添加助烧结剂Y2O3时,Y2O3与AlN表面的Al2O3反应生成钇铝酸盐(YAM,YAP或者YAG),AlN和钇铝酸盐的反应能造成共熔点降低,从而导致在1700℃左右能形成液相……
第7楼2013/09/16
感谢回答。
第8楼2013/09/16
EBSD晶向图中各个不同颜色的晶粒他们的成分可以完全相同,只是每个晶粒的取向不同。EDS图中不同颜色代表面扫描时所指定的元素种类不同。
第9楼2013/09/16
谢谢,又学了一点。
