ICP光谱
tang566
第1楼2013/09/14
用纯度高的氩气。
hwayuu
第2楼2013/09/14
从来只要一次(除了高压开关忘开),没听过用纸来看线圈和矩管接不接触的,疑惑中
守一
第3楼2013/09/14
安捷伦的都是采用如此操作方法的,你的不是A的吧
第4楼2013/09/14
我的一般都二次点火,我们氩气纯度确实一般,只用4个9的
依风1986
第5楼2013/09/14
您说的是高纯氩还是纯度更高的液氩
第6楼2013/09/14
也有不少网友都是二次点火的,您用什么机型?
第7楼2013/09/14
能点着火纯度不是问题了
第8楼2013/09/14
不与大家卖关子了。不知道大家有木有注意过您的感应线圈有木有与矩管同心,这个如何观察了,可以通过放置小镜片45度观察,请看下图:如果大家觉的不同心,这个容易影响到点火次数,如何保持同心,可以通过帮手调节四周几个螺母,不过调之前最好咨询下工程师
第9楼2013/09/15
这个方法听过,不过还是小纸片方法简单
第10楼2013/09/15
小纸片那个算是瓦里安ICP的教科书了,若是简单理解就是定性,能满足矩管不碰线圈,而通过镜片,帮手调节,能使矩管,线圈处于同心圆,这个算是定量了
