ICP-MS
envirend
第1楼2013/09/16
Level 1 to Level 7对应汞标准曲线溶液,浓度依次为0, 0.40,0.80, 1.60, 2.40, 3.20, 4.00ppb; Level 8 to Level13 对应着多元素混标标准曲线溶液,浓度依次为0,5.00, 10.0, 50.0, 100, 200ppb。
nphfm2009
第2楼2013/09/16
在80%到120%之间为正常吧, 看不出你的内标物的回收率有多少啊
第3楼2013/09/16
标准曲线,基体类型一致,就差浓度大小啦,回收率是否应一致呢? 经过多次观察发现,标准曲线浓度高的点内标信号值低,对应的回收率低。
abcpgf
第4楼2013/09/16
这个没有直接关系吧,没看出来内标和浓度有这种关系。
第5楼2013/09/18
拐点之前为标准曲线的浓度,再仔细看看,其实内边的信号值从LEVEL11-LEVEVEL13明显降低。
timstoicpms
第6楼2013/09/18
要判断这个很简单。你再把 level 1-13重走一遍,看看1-10的内标回收率是不是又升高?然后11-13是不是又降低?
第7楼2013/09/18
浓度高的点(200ppb),内标回收率低是普遍现象,以上只是我随意粘贴的两次结果。但高浓度对应低的内标回收率低,它对曲线拟合的影响不是普遍的。 咨询了仪器公司,工程师说,200ppb浓度点处对应的钾钙钠镁达到20ppm,这些基体干扰了内标的信号,应视为正常现象;工程师建议:要么降低曲线最高点浓度--实际样品,往往是某些项目低如镉、铍,某些项目高如钡、砷;要么提高内标浓度。
第8楼2013/09/18
我不认可这种解释:你用的多元素混标母液应该是:Na Mg K Ca Fe 是1000ppm,其余微量元素是10 ppm。那么最高标点 20ppm Na Mg K Ca Fe + 200ppb微量,总基体也不过100ppm——如果万分之一的盐度,基体效应就这么明显,那么 ICPMS标准上机溶液(千分之一盐度溶液),基体效应岂不是翻天了?我和tuxlin老师已经多次批判“盲目提高内标浓度”,这次不多说了。
more_strange_miss
第9楼2013/09/24
内标浓度的选择 有什么依据么?谢谢
Insp_6fb925cd
第10楼2018/07/29
应该说内标物的响应值不变,但被测元素的浓度鱼响应值秤相对正比关系吧
