原子荧光光谱(AFS)
shangchuan
第1楼2006/07/28
你要校正你的仪器
jackie6666
第2楼2006/07/28
这个可能和你配的标准曲线有关了,还有你可以检查气路是否正常,还有可以再看一下点火炉丝两端的电压是否达到规定的值.
禽兽
第3楼2006/07/28
可能是泵皮劳了吧。要不有点漏气
东北虎
第4楼2006/07/29
1、管路有点堵2、标曲配置有问题3、如果有污染也能发生上述事情。
houshumin
第5楼2006/08/01
谢谢大家的回复,可是管路堵了怎么办,还有如果是泵疲劳了该怎么办,请帮我说说解决的办法.
第6楼2006/08/01
点火炉丝两端的电压怎么看?是看电脑设置吗?我不太明白?
yqx66
第7楼2006/08/07
我也曾遇到你说的,今年作了大量的条件实验.主要与负高压、灯电流有关,此外还与酸、硼氢化钾的浓度及相互作用有关。正在整理资料,准备发表。
aoc99
第8楼2006/08/08
还有就是炉头电炉丝的温度、样品还原剂的量有关。
