刘彦刚
第5楼2021/08/17
从你说的情况:
实验室用的是梅特勒的PH计,电极是LE420,。今天下午想着要维护下PH电极,就更换了新的填充液,浸泡液,都是3M/L KCL, 电极球泡用酒精擦拭了,校正液也更换了,校正液是4.0 和7.0 的两点校正。
电极浸泡了半小时后,用校正液进行校正总是提示出错信息ERROR04,说明书上说是零电位超出范围,重新清洗电极,更换了新的校正液,校正结果出现error06,同时7.0的校正液校正值显示4.0,而4.0的校正液显示1.86,将电极拔下重新连接还是出现同样的信息。
校正液是在有效期内的,因为用另一台仪器校正是好的。
在折腾的过程中,还出现4.0和7.0校正液校正值都是4.0,这是肿么了? 早晨校正的时候还是好好的,就因为换了浸泡液。。。曾经4.0和7.0校正液校正值都是7.0,听同事说是电极内部短路或者短路导致,以上各种出错信息那位高手解决下呢??
各位可否具体说明下各种出错信息的原因呢,之前很多人分享的内容好像都太过笼统,先谢谢了!
我觉得有这样一种可能,校正液此时已黙认:4.0 和7.0 的两点校正,而且其顺序也是固定的,应先定4.0再标定7.0。如果你先给出7.0的标物,那么仪器也会认为是4.0 ,当再给出4.0 ,自然就会认为是1.86了。
