【求助】酸碱电位滴定的问题
  • yongsheng2302
    2009/07/30
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 求教几个电位滴定的问题:
    做凯氏定氮蒸馏液(用硼酸接收蒸馏出来的氨气)的滴定,用电位滴定仪来滴定,标准滴定液为HCL或H2SO4,属于酸碱滴定:
    使用万通的滴定仪,电极只有一个玻璃电极:
    问题一:
    电位滴定不是有两个电极组成的吗?一个是指示电极,一个是参比电极,这个滴定怎么只有一个电极呢?是复合玻璃电极吗?复合电极是怎么回事?复合电极和内参比电极有什么区别吗?啥是内参比电极?
    问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液?
    问题三:如果滴定仪不怎么经常用,玻璃电极该怎么保养,滴定仪怎么保养?
    本人没用过电位滴定仪,这方面知识比较匮乏,看到了别人用,想到了这几个问题,上网查看也没找到比较容易理解的文字,所以请教大家帮忙!谢谢
hiei 2009/07/30
[quote]原文由 [B]yongsheng2302[/B] 发表: 问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液? [/quote] PH=7混合磷酸盐 PH=4邻苯二甲酸氢钾
土老冒豆豆 2009/07/30
回答问题一:是复合电极,把指示电极和参比电极做到一起了。
海纳百川 无欲则刚 2009/07/30
[quote]原文由 [B]yongsheng2302[/B] 发表: 求教几个电位滴定的问题: 做凯氏定氮蒸馏液(用硼酸接收蒸馏出来的氨气)的滴定,用电位滴定仪来滴定,标准滴定液为HCL或H2SO4,属于酸碱滴定: 使用万通的滴定仪,电极只有一个玻璃电极: 问题一: 电位滴定不是有两个电极组成的吗?一个是指示电极,一个是参比电极,这个滴定怎么只有一个电极呢?是复合玻璃电极吗?复合电极是怎么回事?复合电极和内参比电极有什么区别吗?啥是内参比电极? 问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液? 问题三:如果滴定仪不怎么经常用,玻璃电极该怎么保养,滴定仪怎么保养? 本人没用过电位滴定仪,这方面知识比较匮乏,看到了别人用,想到了这几个问题,上网查看也没找到比较容易理解的文字,所以请教大家帮忙!谢谢 [/quote] 呵呵,我们也是万通的用户! 对与电极来说,复合电极就是把参比与指示电极复合(结合)在一起; 平时的保养主要是周期性替换内参比液(3mol/l的氯化钾)以及保存存放在3mol/l的氯化钾中;经常周期性的进行电极校正,保证斜率在0.95~1.03之间为合格。
liu999999 2009/07/30
自动定氮仪的保养方法就是注意复合电极的维护,其它也没有特殊的了。
核桃 2009/07/30
问题一:是复合电极,把指示电极和参比电极做到一起了。 问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液? PH=7混合磷酸盐 PH=4邻苯二甲酸氢钾 问题三: [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162392]复合玻璃电极的保养与存放[/url]
  • hiei
    第1楼2009/07/30
    PH=7混合磷酸盐
    PH=4邻苯二甲酸氢钾
    yongsheng2302 发表:问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液?
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/07/30
  • 海纳百川 无欲则刚
    第3楼2009/07/30
    呵呵,我们也是万通的用户!
    yongsheng2302 发表:求教几个电位滴定的问题:
    问题一:
  • liu999999
    第4楼2009/07/30
  • 核桃
    第5楼2009/07/30
    PH=7混合磷酸盐
    PH=4邻苯二甲酸氢钾
    问题三:
    复合玻璃电极的保养与存放
  • 魅力星光
    第6楼2009/07/30
    对了,很详细,你参考他的答案..
    pjs123 发表:问题一:是复合电极,把指示电极和参比电极做到一起了。
    PH=7混合磷酸盐
    PH=4邻苯二甲酸氢钾
    问题三:
    复合玻璃电极的保养与存放
  • yongsheng2302
    第7楼2009/07/31
    磷酸盐混合溶液的PH不是6.86吗?
  • qhdmyr
    第8楼2009/07/31
    一、电极是符合电极;因电极电势是一个相对值,所以用一个电势值相对稳定 的电极作参比,通过测定两电极之间的电压,来反应指示电极的电动势的变化,从而反应出溶液中离子浓度的变化而指示滴定终点。
    二、应采用pH4.00和pH6.86两种定位液进行复定位,斜率不应低于0.95;最好接近于1,是反映电极线性好坏的。若低于0.94,说明电极已不能用了
    三、电极用完应用蒸馏水冲洗干净,最后用3M氯化钾溶液浸泡。
  • xingwangyang
    第9楼2009/08/01
    1.是复合电极。把指示电极和参比电极合二为一。万通的参比电极是银-氯化银电极。参比电极是在一定的条件下,电位已知且基本恒定的电极。
    2.PH7.0是混合磷酸盐 4.0是邻苯二甲酸氢钾
    3.见附件
    万通电极维护保养
  • lling1102
    第10楼2009/08/02
    玻璃电极平时不用的话都是放在3mol/LKCl溶液里面,同时万通那款是复合电极,就是将参比电极和指示电机放在一起的,校准溶液常见的是pH=4pH=6.8
