ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/09/26
具体是测什么物质啊
kahn12345
第2楼2013/09/26
我曾经也测试过烟叶中的Se元素,碰到过类似楼主的问题
tobaccoicpms
第3楼2013/09/26
我也是测试烟草样品
第5楼2013/09/28
请问楼主有没用质控样品监控仪器的稳定性,比如灌木枝叶
19870527
第6楼2013/09/28
你是什么型号的ICP-MS啊?用氢气模式吗?如果没有用氢气模式怎么能选择80的呢,ArAr干扰很大的,82也有Kr较大的干扰,最好选择78检测,干扰会小一些,而且一般仪器里会带有校正方程
more_strange_miss
第7楼2013/09/29
做个质控看下,然后在做个加标回收..也有可能是干扰,
envirend
第8楼2013/10/08
如果硒的浓度较低(小于1ppb),在碰撞模式和标准模式想分析准确,我认为不可能;建议使用反应模式,H2 NH3
timstoicpms
第9楼2013/10/08
忙完这几天,过几天我用高能氦模式 试试 P S Se。(1) 测 Ti基体中的 P (47Ti干扰 31P16O,所以只能考虑 31P)(2) 测 Ca基体中的 S (48Ca干扰 32P16O,所以只能考虑 34S)(3) 用0.1ppb 0.5ppb 2ppb 10ppb Se拉曲线,把0.5ppb Se当盲样回测。
ljl370
第10楼2013/10/08
这个是干扰问题吧,不同位素,干扰不一样,还是选择相对干扰少的吧
阶前尘
第11楼2013/10/08
这个我赞同,原本其灵敏度也不高!干扰多的话更加不可能做到这么低的含量!
