岛津14c用TCD分析氧含量
  • yutang2002
    2013/09/25
气相色谱(GC)
  • 岛津14c,3米分子筛填充柱,直径3毫米,柱温度50,进样口150,检测器150,载气氢气,桥电流70,进空气,出两个峰对么,哪个是氧气?峰形胖乎乎的,不高,正常么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 安平
    第1楼2013/09/25
    氧气先出峰、然后是氮气
  • yutang2002
    第2楼2013/09/25
    我这脑子有点短路,一个氧气一个氮气,当然小的是氧气了。
    响应值呢,就是这么小么,还是我的条件不好,第一次做
    安平(byron1111) 发表:氧气先出峰、然后是氮气
  • 安平
    第3楼2013/09/25
    进样多少体积的空气?
    电流可以大一点,热导温度低一点。
  • chengjingbao
    第4楼2013/09/25
    就是这样的。
  • yutang2002
    第5楼2013/09/25
    现在电流70,温度50,体积好像是0.5的定量环
    六通阀
    安平(byron1111) 发表:进样多少体积的空气?
    电流可以大一点,热导温度低一点。
  • valorb
    第6楼2013/09/26
    没有做过气体分析
