水质检测
老兵
第1楼2013/09/26
变化挺大的,污水中的BOD大致相当于COD的0.1-0.7。
吱吱吱2105
第2楼2013/09/27
COD基本上可以表示污水中所有的有机物浓度,包含了可被生物降解的和不可被生物降解的。而BOD测的时候一般选用五天生化需氧量来测的,表示污水中可降解的有机物。同一份水质,只要不出现测定误差,COD肯定大于BOD。同时又用B/C的比值来表示污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。如果BOD大于COD可能是水中还有较多的硝化菌,发生了硝化反应,也会消耗一部分氧气,这样BOD的值就是被影响。
zhaohua8011
第4楼2013/09/27
两个是不同的概念,针对性不同
郭景祎
第5楼2013/09/27
没啥太大关系吧,得看水样的具体情况,不能互相替代
名字长了容易引起注意
第6楼2013/09/28
这完全是两个指标啊,一个主要是污水一个是地表水啊
东北生长的苹果
第8楼2013/09/28
是两个指标,污水也做化学需氧量的吧。
植物大战僵尸
第9楼2013/09/29
表示的都是水体污染程度,但反应了不同的信息
Paul_Wang
第10楼2013/09/29
两种不同的方法来测定水中有机物含量。一个是生物降解法,也就是BOD。一个是化学氧化法,COD。完全不是一个方法的,没有可比性。但是水样一直单一,样品做多了后,可以找到一些关联,这个就得靠你自己了。
chemistryren
第11楼2013/09/29
通常COD比BOD大
胖小猪笨笨
第12楼2013/09/30
两种指标是完全不同的,COD是测水中有机物的多少,BOD是COD中能被微生物降解的那部分,一般是BOD是COD的60%-70%的样子
