通标小菜鸟
第1楼2019/05/27
有这个应用实例的,但过程也不简单,还要结合多种工艺进行处理。比如:(1)将废弃的活性炭用清水反复浸泡清洗直至出水清澈,继续用5%次氯酸钠溶液浸泡2h,对上述活性炭进行固液分离;(2)用高压电场激发氮气生成能量密度为2500W/cm2的一次等离子体,并用上述一次等离子体轰击固液分离后的废弃活性炭,使其温度上升至1050℃,并维持该温度25min;(3)上述温度能够使活性炭表面的有机污染物沸腾汽化脱附,氮气所激发的等离子体所携带的能量被活性炭孔隙中的次氯酸钠吸收,大量的能量吸使得活性炭孔隙中形成了急剧膨胀的二次等离子体而产生冲击波,冲击波使得活性炭孔隙中的污染物质被剔除,从而使其恢复吸附性能;(4)次氯酸钠所激发的二次等离子体中携带了大量氧氯自由基、氯自由基及高能电子,具有极强的氧化能力,能够无选择性地降解活性炭所脱附的污染物质,同时氧氯自由基、氯自由基提高了活性炭表面酸性官能团的数量,使其表面更具亲水性,从而使零电荷点大大降低,有利于极性物质的去除。(5)上述活性炭最终经水冷、干燥后得到产品再生活性炭。
