fyuocuk
第1楼2013/09/29
1,氘灯点不亮有可能是寿命快到了;2,基线跳跃除了氘灯问题之外还有可能是泵不好,也需要查一查。
devilishlee
第2楼2013/09/29
氘灯是才换的新灯啊,而且是才买的。泵的问题还没查,主要是不懂
lii33
第3楼2013/09/29
把色谱柱拆下来,接两通试一下基线会是什么情况。
第4楼2013/09/30
你怀疑是柱子问题?试一下,谢谢
第5楼2013/09/30
[div][/div]你怀疑是柱子问题?试一下,谢谢[是这样的,遇到这种问题,拿不准是柱子问题还是仪器问题的情况下,首先把柱子拆掉,光看仪器。
武灵
第6楼2013/09/30
氘灯点不亮这种情况在换新灯后出现了几次?是否考虑过氘灯接上时线没接好?
lsyecspc
第7楼2013/10/04
仪器用了多长时间了,也可能是主板到灯插头之间的一段线老化造成的,老机子会出现接头处氧化,造成电阻变大,可以把这段线取下来用硝酸泡一下接头处。
liuquan2008
第8楼2013/10/04
你把泵关了 走会是不是也出现在种情况 先分段排查
第9楼2013/10/04
主板到氘灯接口处的一段电源线接头氧化后也会出现这种情况,可以看到插头处变黑,可以将接头处用小锉刀锉一下试试.
第10楼2013/10/08
用甲醇连续4ml/min跑了2天,现在基本好了,估计还会柱子有点小问题。谢谢大家!!!!!
