一次压力高的故障排除
附件:
hezi001
第1楼2013/09/29
louzhu你太牛了
有水有渝
第2楼2013/10/15
螺帽和塞板组成这个应该是在线过滤器而不是单向阀
hnteng
第3楼2013/10/15
对,肯定不是单向阀。 单向阀结构见此贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131015/5010681/
houjjun
第4楼2013/10/15
这个压力传感器在那个位置,一般都是在单向阀后面,单向阀污染导致压力高压力传感器是检测不到的
第5楼2013/10/15
另外单向阀污染所导致的后果是上液不正常,压力不稳或偏低,而不是压力高。滤片污染倒是有可能
第6楼2013/10/15
可以再好好的分析下问题原因,整理整理,可以发篇第六届原创
hfang2005
第7楼2013/10/19
楼上说的对,楼主整拧了。不过把零件冷冻后,再拆解倒是有些创意。下次我也试一试。
