国家标准GB
【四季风】
第1楼2013/09/29
这个是有的,在各个标准方法的总则或质量控制里有说明,请你查找一下。
第2楼2013/09/29
不知你是计算那一类行业标准方法的,现在给两标准参考:食品检验GB/T5009-2003
第3楼2013/09/29
水质检验GB/T5750-2006
智慧的弟弟
第6楼2013/09/29
应该是GB/T 8170-2008这个是通用的
1518xj
第7楼2013/09/30
恩,是的,我打错了年份,是2008版的
lov_new
第9楼2013/09/30
看到一个材料说,9.0因为第一位数字大于8应算做三位有效数字,我找不到相关标准来证明这个说法是正确的。
第10楼2013/09/30
计算过程中,一般比规定的有效数字多保留一位数再计算。这里的多保留一位数是需要修约还是直接把多的位数删掉?
第11楼2013/09/30
在实际应用中与你所说,在计算时按照修约规则多保留一位数计算,这个多的一位数也应该按照修约规则进行修约,“四舍六入五留双”。
zyl3367898
第12楼2013/10/02
保留三位有效数字。
wulin321
第13楼2013/10/02
三位吗?有什么依据呢
