实验室建设
happy水中月
第1楼2013/10/03
放置电子比较仪的实验台均为实心水泥台。地面高800mm,地下深300mm,实验台四周与地面有30mm的缝隙,以沥青灌注,有效保证实验台的抗震性,确保砝码检测中不受外界震动的影响。这个试验台的要求是哪里的规定?实验室的天平放置是不是可以参照这个,现在很多实验室临街,当有载重汽车经过的时候,门窗都会震动,如果按照这个进行是不是就能好很多。
小骗子
第2楼2013/10/03
并没有详细的规定,但这样做效果是最好的。地基、实验台与地面四周的间距可以有效降低周围震动的影响。但台子要是实心的
qianguiyun1
第3楼2013/10/03
天平和这个电子比较仪有什么区别?
fanchuangang
第4楼2013/10/03
天平室的设计主要是防风防水和防震
第5楼2013/10/03
比较仪的检定分度数更大。但划分也没那么明确,一般可以认为用于直接称量的是天平,比较测量用的是比较仪
baby073125
第6楼2013/10/03
实验室不错。高精密的天平就应该隔离的。
第7楼2013/10/04
就是说比较仪更精密?
zj2635
第8楼2013/10/04
这样的实验室似乎只能安置在一楼或者地下室。不知道除了防震的要求较高以外,这种实验室对于环境的要求与一般天平室有何差异?
第9楼2013/10/04
防震、防尘、温度变化小
第10楼2013/10/04
也不能这么说,因为比较仪基本不用考虑线性误差,所以一般比较仪的说明书中,线性误差都比较大。大多数会大于2e
