液质联用(LCMS)
hua325
第1楼2013/10/04
一般加铵盐 不然会污染离子源
erge
第2楼2013/10/04
正负信号都可以加?
sukiliang
第3楼2013/10/04
我加乙酸铵!正负模式都能加!听老师说,一般做负模式的时候还是建议加乙酸铵,不建议加氨水!正模式的时候,加入乙酸铵,能起到改善峰型的作用!
第4楼2013/10/04
如果楼主不怕负模式出问题,还有一种离子对试剂叫七氟丁酸!强烈建议不要加
zhengxia
第5楼2013/10/05
一般都是加醋酸铵的
第6楼2013/10/05
为什么不建议加氨水啊?我们这做负信号一只加的时氨水?
ie4680180
第7楼2013/10/08
正负模式都加乙酸铵效果确实不错,能提高30%的峰面积,呵呵
第8楼2013/10/08
- -!这个要回去看看笔记先!但是,之前因为在流动相里直接加了氨水,又没留意柱子流动相ph范围,所以柱子不好使了!
第9楼2013/10/08
哦,我们用的都是耐碱的柱子
continuum
第10楼2013/10/12
氨水只是柱子耐pH的问题罢了多注意就好了另外HFBA改用还是要用 可能用完系统要让他洗一下
