红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/10/06
分别做麦饭石粉、硬脂酸、山梨醇的图谱对比一下。
lzcop
第2楼2013/10/15
看你的样品里面好像又碳酸钙吸收峰,1780.1450、880、711的特征峰;730是甲基伸缩振动特征峰,至于1016的吸收峰硅酸盐类物质,你先测一下无机物的红外看一下
白水山石
第3楼2013/11/25
1016应是硅-氧-硅的反对称伸缩振动,属于麦饭石中的硅铝酸盐产生的;881是烯烃的同碳二取代,我觉得波数好像是低了一点,再高一点就好了。729处是长链烃的CH2骨架振动峰。另外,加入硬脂酸就产生了与羰基和碳-氧键相关的振动了。
第4楼2013/11/28
同碳二取代又称偏二取代,就是一个乙烯分子中双键一端的两个氢被烷基取代,别我查了参考资料,在990左右比较正常,但那是在乙烯单体中,如果生成聚合物后会有所下降?
第5楼2013/12/31
需要测其中的某个成分的含量?
