序号 | 参数 | 性能指标 |
1 | 光源 | 氙灯 |
2 | 检测器 | 1024元PDA |
3 | 入射孔或狭缝 | 50μm |
4 | 单色器 | 600/mm全息光栅 |
5 | 光路系统 | 单光束后分光C/T |
6 | 内嵌系统 | 全中文 |
7 | 存储 | 20帧全息谱图 |
8 | 显示屏 | 2.8寸 320×240真彩触摸屏 |
9 | 比色皿(mm) | 10-30 |
10 | 波长范围(nm) | 200-740 |
11 | 数据分辨率(nm) | 0.55 |
12 | 光谱带宽(nm) | 2±0.4 |
13 | 波长准确度(nm) | ±2nm |
14 | 波长重复性(nm) | ≤1.0nm |
15 | 基线平直度(Abs) | ≤0.1%T |
16 | 扫描速度(nm/s) | >10000nm/s |
17 | 噪声(T) | ≤0.1%/≤0.5% |
18 | 仪器预热 | <3min |
19 | 漂移 | ≤1.0%(T) |
20 | 测量精度 | 5%以内 |
21 | 散射光(T) | ≤0.5%(360nm) |
22 | 光度准确度 | ±2% |
23 | 光度重复性 | ±0.5% |
24 | 光度范围 | 0-1.0Abs |
25 | 功率 | 工作10W/待机5W |
26 | 电源 | 11.1V/5Ah或10Ah |
27 | 电池使用时间 | 8hr |
28 | 逆变器 | 12V转220V |
29 | 接口 | USB2.0 |
30 | 工作站 | FSA-6110 |
31 | 尺寸 | 320×230×145 |
32 | 重量 | 6.2kg |
