绿水清山
第6楼2013/10/14
买BOD测定,基本有以下几种方法:
一、稀释接种法
二、有汞压差法
三、无汞压差法
四、生物电极法
五、活性污泥法
六、库仑计法
一、稀释接种法:
将水样稀释至一定浓度后,在20℃恒温下培养5天,测出培养前后水中溶解氧量,便可计算出 BOD 值 ( 即 BOD5 ) 。该方法为国标方法,也是国际上约定俗成的经典分析方法,是为仲裁方法。
优点:
经典方法,为仲裁方法
缺点:
1、操作繁琐,培养前、后溶解氧的确定多采用碘量法或其修正法,需两次滴定,尤其在分析大批量样品时,时间消耗较长。对于含有活性污泥等样品,碘量法很难给出准确的结果。
2、对实验人员专业素养要求高。
二、有汞压差法:
在密闭的培养瓶中,水样中溶解氧被微生物消耗,微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的 CO₂,当 CO₂被吸收剂吸收后使密闭系统的压力降低,使得汞柱显示出压差,根据压差测得的压降可求出水样的BOD值。
优点:
1、构造简单,让人一看就明白原理。
2、价格优势。
缺点:
1、需要自己加汞,有汞污染,汞通过呼吸或皮肤吸收进人体后,人体无法代谢,在人体内沉积,累积到一定量就会发生汞中毒。
2、水样的BOD5值是通过汞柱显示出压差,测量玻璃管中汞的高度,来计算出BOD值,汞柱灵敏性较低。用目测的方法来读汞柱高低,造成测值严重不准。
3、由于设计的汞柱是密封在一段玻璃管中,实验开始时的汞柱高和标牌上0点对齐,通过测量实验结束时的汞柱高,计算其压差,但测量开始时,汞柱高低不一,需要手动调节标牌,但标牌的0点经常和汞柱对不上。就无法进行试验。
4、汞柱内有气泡,需要赶尽气泡,经常需要花1小时用 洗耳球反复吹吸,还有赶不尽气泡的,造成测量误差。
5、玻璃管和橡胶软管之间密封不好,漏气,造成无法测量。
6、玻璃管中是显示汞柱的压差的,但玻璃管内径有的特别细,汞柱到那里就断线了,用洗耳球都吹不上去。就无法测量。
7、需人工记录实验时间及过程数据,数据的时效性无法保证,规定时间到达后,必须派人按时记录数据,整个过程要不时派人巡视记录。
8、数据处理繁琐。
三、无汞压差法:
仪器模拟了自然界有机物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO₂被密封盖中的氢氧化钠吸收,压力传感器时时监测样品瓶中压力的变化。生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,通过仪器对这种相关性进行处理,进而在仪器屏幕上直接显示出生化需氧量BOD的值。
优点:
1、高科技无汞压差显示方法,安全环保,准确度高。
2、测定过程完全仿照自然界的生化降解过程,测量准确度高,重现性好。
3、操作简便,整个测试过程无人值守。
4、功能强大。
5、数据处理简便,有的可浓度直读。
6、量程大,测量范围大。
7、应用广泛,几乎可适用于各种水样。
8、符合5日生化国家标准。
四、微生物电极法:
其原理是以一定的流量使水样及空气进入流通测量池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受菌膜中微生物的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少,当水样中可生化降解的有机物向菌膜的扩散速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的氧的质量也达到恒定并产生一恒定电流,由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样的生化需氧量。通常采用 BOD5 标准样品比对,以换算出水样的 BOD5 值。
优点:
1、快速,20分钟出值,
2、设备简单,无需恒温培养箱。
缺点:
1、灵敏度低,重现性差。主要是由于水样中的有机物种类不同,结构各异,微生物接种的菌种不确定,生化降解过程所需时间不同,所以,测定的波动值大,有时甚至相差好几倍。还有,由于测定的重现性差,测定的精度也不高。
2、由于水样需要微生物作用,故一些含生物毒性的水样不适合,同时微生物菌种是否适合自己的水样也需要考虑,造成适用范围小,干扰因素较多,重金属盐、化工废水等均不可用。
3、量程小:不经稀释2~50mg/l 。
五、活性污泥曝气降解法:
控制温度为 30℃~35℃,利用活性污泥强制曝气降解样品 2 h ,经重铬酸钾消解生物降解前后的样品,测定生物降解前后的化学需氧量,其差值即为 BOD 。根据与标准方法的对比实验结果,可换算为 BOD5 值。活性污泥曝气降解法也是一种快速测定 BOD5 的方法。应用活性污泥曝气降解法最大的优点在于活性污泥中含适应特定成分废水的微生物,针对某种特定废水的测定具有较高的可靠性。对于未经验证的废水则需同一水样做 BOD5 和 BOD ,经统计回归,再进行换算。 BOD 的测定范围较宽,一般不需对水样进行稀释。但应注意水样中是否含较高的对微生物有毒有害物质成分,如杀菌剂、农药等。鉴于温度对 BOD 测定的影响,应进一步提高曝气培养过程中的控温精度 ( 标准方法中要求的温度范围为 30 ℃~35 ℃ ) 。另外整个测定过程略显繁琐,如果适当缩短测定时间,并将测定的自动化程度提高,该法更适于某一污染源的连续在线监测。
综上所述,BOD测试选用无汞压差法较为合适,而无汞压差法目前生产厂家有知名度的主要有:WTW、连华、哈希,前两个品牌仪器各方面性能会好点,在国内用连华的在售后方面比较有保障 。
希望对楼主有报帮助。
