水质检测
kidpeng
第1楼2013/04/20
你做的什么盲样?
andrew-zhang
第2楼2013/04/20
既然是盲样,为什么知道浓度范围?最好具体说下什么盲样?测试过程等
透明
第3楼2013/04/20
是不是配制的不准啊?
今明后
第4楼2013/04/20
系统误差,与实验室的很多东西有关。
才疏学浅
第5楼2013/04/20
做的是总磷的盲样,盲样的浓度是1.31ug/ml,相差在0.05ug/ml都是合格的,方法是钼酸铵风光光度发法。
第6楼2013/04/20
我也有怀疑过我移液时是不是有误差,因为我们公司的前辈让我们移液时把管尖的液体也放到烧杯或者比色管里,所以是不是因为移的骗多了?
第7楼2013/04/20
系统误差肯定是有的,可是按理就应该在浓度范围内的
名字长了容易引起注意
第8楼2013/04/20
难道移液管,不带吹字的,你也用洗耳球吹了?
尘
第9楼2013/04/20
曲线配置问题呗
老兵
第10楼2013/04/20
你的校准曲线回归方程是多少?取了多少毫升定容后的样品来做?
