食品安全/营养与健康
依风1986
第1楼2013/10/08
就看表面上有没有虫洞吧。如果有一个个小洞,那可能就是有虫子的。如果是苹果,就放到装满水的盆子里多浸会儿,虫子会自己跑出来的。
童话仙子
第2楼2013/10/09
呵呵,要是虫卵在里面,估计也没洞洞吧?等你拿回家,它就慢慢吃出来洞洞了
第3楼2013/10/09
没洞洞,虫子怎么进去啊!
第4楼2013/10/09
在果子开花时候虫子就把卵放到里面了,然后随着果子的增长,它慢慢长大,从里面慢慢往外面吃果子,等到有一天,你选择把果子买回家时,发现里面都被它吃了
燕飞
第5楼2013/10/10
表面光滑没虫洞的就行了,如果有虫的话,不会在果子成熟的时候还是卵的状态的
第6楼2013/10/10
据我发现,大多数果子确实是这样的,不过偶尔会发现一个例外的
fslin
第7楼2013/10/11
主要看有没有虫洞,虫洞一般在正上方。
第8楼2013/10/11
那产卵的虫子也太笨了
第9楼2013/10/11
呵呵,估计是我眼睛近视的厉害,也许没看清虫洞洞吧
第10楼2013/10/11
不过这个也是唯一最好的方法了,我也没找到其他更好点的方法啊
