水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/10/09
这个情况我也遇见过,至于是否正常还真说不出来。地表水一般都是澄清的,污染源我估计是油脂类含量较高所导致的。
wakinqian
第2楼2013/10/12
无水硫酸钠应该不会吸附,
我叫冯茬文
第3楼2013/10/12
无水硫酸钠吸水啊~
第4楼2013/10/15
无水硫酸钠主要是吸水,没其他作用
辛妈
第5楼2013/10/16
可以加活性炭吸附,看看。一般都是没有颜色的。
第6楼2013/10/16
还有一点,GB16488的标准已经被HJ637-2012替换了。你再看看新标准。
第7楼2013/10/16
怎么加活性炭吸附?这个是萃取以后的含有石油类的样品
第8楼2013/10/16
直接在水样中加活性炭吸附,避免颜色干扰。
第9楼2013/10/17
你是先在水样中加入活性炭?然后在进行萃取?
Oliver
第10楼2013/10/18
加活性炭会把石油类一起吸附了
