求问:在做氧核磁的时候应该选择什么物质作为内标?
核磁共振技术(NMR)
  • 浓度又该如何?谢谢~
  • sslin
    第1楼2013/10/14
    检测杂核一般用外标, 不要内标.
    氧谱使用 D2O. 检测时先定 D2O 核磁管的化学位移为 0, 之后样品的化学位移出现多少就是多少.
    这种长期检测, 有化学位移漂移的风险.
    因此, 可以记录前 30 次扫描的化学位移数值. 之后的可能有漂移.
    如果有多种氧, 则考虑使用毛细管内标法.
