综合仪器采购
tutm
第1楼2013/10/09
这应该是配有低温恒温槽的反应器吧,网上查一下有不少的,但需要按要求配置格部件
勿忘初衷
第2楼2013/10/09
嗯嗯,谢谢~网上查的基本叫低温恒温反应浴,还是不太懂。
richies
第3楼2013/10/10
冷阱吧,很常见的一个东东
漠独
第4楼2013/10/10
低温恒温反应浴应该就是我们平时所说的低温恒温槽吧。建议购买时,仪器极限温度参数应低于-80℃,留有冗余才能保证实验的低温条件。根据实际使用情况考虑尺寸。在网上多找几家,对比之后再确定,即便是同一厂家同一型号的,不同代理商和厂家报价都可能不一样的。
河南宇科仪器
第5楼2013/10/10
我们是生产厂家,如有需要咨询或者帮助可以联系我们。
第6楼2013/10/10
其实,一般这种装置多采用有隔套能保温的反应器,加上带循环的低温恒温槽进行冷却降温。反应器要看客户要什么样的,有玻璃的或不锈钢的,这么低的温度还应该有保温附件。比如说下图的(有隔套恒温,但图上没有外保温层)低温恒温槽,国产的最低-80度,如果客户要求反应器内达到-80度,那就像上面版友说的,低温槽应该还能低,我看至少应该配-100度的,可能要定制或购买进口的了。
第7楼2013/10/10
俺卖的最多的是巩义予华的低温恒温反应器,主要是2个数据,1个是最低制冷温度,-80的也有,最低可以到-120度,一个是体积,最小5L,最大几十升
第8楼2013/10/10
亲 你的回复有广告嫌疑哦。如有需要你可以站短主贴版友,而不是直接写在回贴中
happyalife
第9楼2013/10/10
低温的东西国产质量怎么样啊
第10楼2013/10/10
麻烦给我发一份参数和报价表,各个型号的,谢谢。
