求助塑胶中汞的测试方法
  • 笑傲江湖
    2006/07/31
红外光谱(IR)
  • 用什么方法测试塑胶中的Hg含量比较好!
  • diamond
    第1楼2006/07/31
    这个问题红外光谱是无法解决的。
    可以将塑料用微波消解,然后通过氢化物-原子吸收、原字荧光或是氢化物-ICP进行测定。
  • 笑傲江湖
    第2楼2006/08/01
    用AAS应该可以了吧,前处理为微波消解?
    我想用一个溶液测试塑料中 Pb Hg Cd 的含量,不知用什么方法比较好?
  • diamond
    第3楼2006/08/01
    Hg是挥发性元素,必须用密闭容器进行前处理。用溶液?是指化学方法吗?如果是的话,估计不行,含量太低化学分析法作不出来的。建议去原子吸收板块问问,会有好的解决方法。
