实验室建设
ian.cheng
第1楼2013/10/11
图中哪一部份是你们的呢?
qlmkk
第2楼2013/10/11
能不能改变一下大门的方向?
qqqid
第3楼2013/10/12
这样肯定不行,闲杂人等可以随便出入实验室。在办公区划一块出来作实验室是不行的,实验室要独立的区域,楼主还是租其它合适的地方吧。
qianguiyun1
第4楼2013/10/12
实验室肯定要单独设计,与其他部门分开。
rarle
第6楼2013/10/17
有放家具的是我们的,,对面的空房子,是其他公司的
第7楼2013/10/17
我也知道这样子很不好, 但是整个楼层我格局我们不能改变, 公共的走廊通道不能封。 所以担心CNAS的审核有问题,就不知道CNAS对这样有没有要求
baby073125
第8楼2013/10/17
这个应该隔开的,就是同一个机构中的分支,实验室也得与其他机构隔开的。
第9楼2013/10/18
有没有CNAS文件的根据? 若是不行,就不选这个地方了。因为我们不可能改变他们的整体格局
第10楼2013/10/18
这个到没有,看到很多隔开了,专家也建议但是没有说非得隔开不可。
zj2635
第11楼2013/10/18
如果其他公司与你们公司的性质比较比较接近,我个人认为问题不大,但需要在管理上加强控制,例如,采用门禁系统,防止其他人员进入你们的实验室。
