试验机/硬度计
物理
第1楼2013/10/12
HRA主要用于测定硬质材料的洛氏硬度,像硬质合金、很薄很硬的钢材以及表面硬化层较薄的硬化钢材。HRB常用于测定低合金钢、软合金、铜合金、铝合金及可锻铁等中、低硬度材料。HRC主要用于测定一般钢材、硬度较高的铸件、珠光体可锻铁及淬火+回火的合金钢等硬度。
第2楼2013/10/12
HRD主要用于测定较薄钢材、中等表面硬化的钢以及珠光体可锻铸铁等的硬度。HRE测定铸铁、铝合金、镁合金以及轴承合金等的硬度。HRF测定硬度较低的有色金属,如退火后的铜合金等;也可测定软金属薄板。HRG测定可锻铁、铜—镍—锌及铜—镍合金硬度。HRH主要用于测定硬度很低的有色金属、轻金属,由于这些金属很软,所以适用于大直径压球压头在较小的试验力下试验,如退火铜、铝、锌、铅等的硬度测试。HRK测定轴承合金及较软金属或薄材。
第3楼2013/10/12
洛氏硬度试验所用试验力较大,不宜用来测定极薄工件及氮化层、金属镀层等的硬度。表面洛氏硬度采用试验力较小。也是采用金刚石圆锥体或1.5785mm球作压头。其初试验力为29.42N(3kgf),总试验力分别为147.1N(15kgf)、294.2N(30kgf)及441.3N(45kgf)。
沧海青城
第4楼2014/03/30
布氏硬度也是铝合金产品硬度试验的官方唯一标准啊
第5楼2014/04/01
布氏硬度的优点很多,主要测试数据稳定,精度高,因为压痕大,所以能代表整个材料的平均性能。
第6楼2014/04/01
好像就布氏硬度的压痕最大样
第7楼2014/04/01
是的,在所有的硬度中,布氏硬度压痕最大。
第8楼2014/04/01
最难测的也是它哦,呵呵
