maplecao
第1楼2006/08/01
面积归一化法在气相色谱定量中用得较多,但使用时有一定的要求:所有的样品都要出峰,且在检测器上有响应。其缺点是所有的样品的校正因子都要知道。校正因子可以根据所用的检测器在化学手册上查到。
具体方法 知道每个样品的峰面积A和他的校正因子f后,求出所有样品峰面积A乘以其校正因子f值的乘积的总和,每个样品的百分含量就用样品自己的样品峰面积A乘以其校正因子f值的乘积除以总合值就可以了。(因为无法输入公式,叙述的有些麻烦,你可以去看看仪器分析有关气相色谱法的部分,或找找药典附录都该有的。)计算中注意,校正因子也有物质的量校正因子和质量校正因子,使用不同的校正因子,计算出的百分含量的含义也不太一样,如用质量校正因子,计算出的百分含量就是质量百分比。
关于下一个问题,你最好写得具体些,不知道你是哪里不清楚。
