是的,之前是7.8左右,这次是刚换的保护柱还没做样,压力就这么大>但经常是做了几十个样品,我们用跟踪的单标样品的PDI就会变大,然后排查后就会发现是保护柱的问题,其实压力根本没有变大,所以我们现在经常是做几十个样品就要更换保护柱,费用很大,请问您遇到这样的问题吗?怎么解决的呢?
小不董(doxw0323) 发表:mixed-E最高到30万, 可以的,但我怕你和mixed-c混用后,在30万容易出现峰变形,最好用单一柱子比较好,也看你样品的分子量大概在什么位置。
单一孔径问题可能会更大。
压力有8.82有点大了哈,没办法,DMF粘度太大,已经50度了,用了PL-50就没办法升高温度了。若你再加根mixed-E压力都要超过10bar了。如果可以,建议还是用两根mixed-e的柱子吧。
