纺织品测试中你注意到所有物品的正反面了吗?
  • baby073125
    2013/10/15
纺织品检测
  • 在一些纺织品测试中,我们一般注意到了试样的正反面,然而有些标准物质也是有正反面的,在测试过程中也是有一定的影响的,不知道大家注意到了哪些?
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • xinye1210
    第1楼2013/10/19
    摩擦布和平时的机织物一样的也有正反,一般用正面摩擦样品的表面。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论
  • baby073125
    第2楼2013/10/19
    是啊,如果分不清正反面的话摩擦牢度的严重程度还是有点差别的。
  • wulin321
    第3楼2013/10/19
    一般情况下正面颜色鲜艳,摩擦会差一点
  • baby073125
    第4楼2013/10/19
    是,摩擦布上呈现的严重程度也不太一样。
  • 第5楼2013/10/21
    纺织品测试中面料的正反面是很重要的,一般性的面料正反面还是比较还区分的,但是有些面料正反都差不多,这就要看面料厂家的说法了,实验室人员最好别自己区分正反,让客户自己区分好
  • hou1210
    第6楼2013/10/23
    正反面测试不当对结果的影响有时会很大的。
  • baby073125
    第7楼2013/10/23
    一般结果偏离有多大?
  • wulin321
    第8楼2013/10/24
    有些测试正反面的测试结果相差很大
  • baby073125
    第9楼2013/10/24
    是啊,有些项目我也发现了。
  • zhao1hao2985
    第10楼2013/10/24
    对于 起球、水平阻燃、色牢度、这种测试使用面性能的实验,是一定要搞清楚正反面的。
    但是现在很多服装企业,工艺上的正面并不是作为使用的正面来用的。所以检测机构除非是很明显的正反面的织物,比如印花,提花这种。基本上最好是找委托方来确认正反面。
    举个例子,一般斜纹布斜纹的一面往往会当做正面使用。但是我们遇到一个客户就是要拿非斜纹面当正面(斜纹面,纹路清晰鲜艳)。
  • 该帖子已被版主-独行者加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
